[O2] Przycisk hamulca ręcznego chrom
  • lampakrk
    • 7
    majkel123, tak, jeszcze jeden rezerwowy jest.
  • Langusta
    • 1866
    Witam :wink: , mam pytanko jak wygląda wymiana tego przycisku hamulca ręcznego chromowanego ( elementu ) może już to Ktoś przerabiał w OII FL :?:
    Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
    • Pulp
      • 71
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Zarówno nowy jak i stary przycisk są przymocowane na taki klips. Z nowego, który kupiłeś musisz ostrożnie zdjąć samą chromowaną końcówkę. Ze starym przyciskiem bedzie trudniej, bo jest tam kiepskie dojście. Ja ściągnąłem go poprostu kombinerkami, bo i tak sie wiecej nie przyda. Następnie nową chomowaną końcówkę należy nałożyć, wcisnąć na dźwignię, aż usłyszysz charakterystyczne "kliknięcie" tzn. wskoczył na swoje miejsce.
      151KM by masters tuning
      • Biszczu
        • 5567
        Langusta, stary wyciągnij na siłę i tak się nie przyda na nic, chyba, że będziesz chciał sprzedać
        • demmsi
          • 966
          Panowie podajcie nr części to może i ja u siebie bym sobie wymienił.
          • Biszczu
            • 5567
            demmsi, proszę 1J0711323D
            • Langusta
              • 1866
              Dziękuje :wink: za informacje, na pewno się przydadzą.
              • Gaber
                • 201
                Gdzie kupiliście taki elemencik i jaki był jego koszt ?
                • Biszczu
                  • 5567
                  Gaber, a kliknij z łaski swojej numerek który podałem demmsi :twisted:
                  • komoornik
                    • 150
                    Odgrzeję kotlecika.
                    Dostałem ręczny z takim przyciskiem.
                    To chyba jakaś inna konstrukcja?
                    • Biszczu
                      • 5567
                      komoornik, to jest to samo tylko w obudowie
                      • komoornik
                        • 150
                        Zdjęcie kiepsko to przedstawia.
                        Sam plastik przycisku kończy się tuż przed sprężyną - dalej jest metal.
                        Wygląda na zupełnie inną konstrukcję.
                        • Seba5
                          Banned
                          • 11
                          Mam takie pytanie
                          W opisach aukcji podawane jest najczęściej, że ten przycisk hamulca
                          numer części : 1J0711323D lub 1J0711323D2ZZ
                          jest do modelu Octavia 1
                          I tu pytanie do tych którzy już kupowali ten przycisk
                          Czy jest on identyczny i pasuje do Octavi 2
                          • Langusta
                            • 1866
                            Zamieszczone przez Seba5
                            Mam takie pytanie
                            Zakładałem dokładnie ten przycisk wszstko pasuje.
                            • Seba5
                              Banned
                              • 11
                              Zamieszczone przez Langusta
                              Mam takie pytanie
                              Kolego a masz ręczny z osłoną jak z pierwszego rysunku czyli "wersję 14" - jednoelementową?
                              Bo ja takową posiadam. Udało mi się ja dzisiaj zdjąć. Od dołu ma taki zatrzask tak jak na tym zdjęciu:
                              Po jego odgięciu osłona suwa się
                              W tym temacie jet to opisane Link
                              Pod spodem jest konstrukcja jak na rysunku u kolegi powyżej:
                              Z tą małą różnicą że u mnie ta chromowana końcówka jest czarna i jest zlana z całością.
                              Więc do wymiany jest cały element.
                              Czy ktoś demontował ten cały element?
                              Dzwoniłem do serwisu skody.
                              Powiedzieli, że przy tej konstrukcji możliwa jest tylko wymiana całego ręcznego (koszt 289 zł)
                              Mógłbyś podać ile zapłaciłeś za ten przycisk i gdzie go mniej więcej zamawiałeś.
                              • zielarzlol
                                • 263
                                Zamówił go na pewno w ASO Skody. W chwili obecnej powinien kosztować jakieś 23,50.
                                Swoją drogą w ASO VW będzie taniej - niecałe 20 zł.
                                Czarna perła O2 FL:
                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
                                • Langusta
                                  • 1866
                                  Przy wymianie przycisku hamulca ręcznego na chromowany można skorzystać z tego http://www.fcp.pl/forum/viewtopic.ph...er=asc&start=0
                                  Przycisk kupiłem w ASO ~ 23 zł
                                  • Seba5
                                    Banned
                                    • 11
                                    Dziękuje za porady
                                    Udało mi się usunąć plastikową końcówkę. Tak jak to opisane w linku powyżej, jet ona zamontowane na zatrzaskach.
                                    Zamówiłem już cześć z chromowaną końcówką 23 zł + przełyka.
                                    Do końca tygodnia powinna być już zamontowana
                                    Dostałem dzisiaj zakupiony drążek z chromowanym przyciskiem:
                                    Aby zdemontować chromowany element zniszczyłem nowy drążek. Uciąłem go przy samej podstawie przycisku. Zrobiłem w nim otwór i załamałem zewnętrzne krawędzie do środka.
                                    Nowy przycisk ma zmienioną konstrukcję. W odróżnieniu od mojej wersji na ściance jest cienki element prowadzący.
                                    Uniemożliwia on nieprawidłowy montaż przycisku na drążku nowszego typu.
                                    Zatrzaski są umieszczone nie jak to w mojej wersji u góry i dołu lecz po bokach.
                                    Przy montażu z przycisku usunąłem początkową cześć elementu prowadzącego.
                                    Przy wciskaniu należy zwrócić uwagę a żeby, nie wcisnąć odwrotnie przycisku.
                                    Po mocnym wciśnięciu usłyszałem delikatne kliknięcie, to minę upewniło że wszystko jest na miejscu.
